hallo.ich bin neu(aber nicht meine xt 3tb)und brauche jemanden den ich um rat fragen kann wegen eines vermute ich mal defekten simmering an der vordergabel.ich habe keine faltenbälge dran und auf der linken seite tritt etwas öl beim ein und ausfedern aus.ist das schlimm?teuer?selbermachen geht?oder einfach weiterfahren?Gruss olli
simmering vorn links
motor ? mechanik ?
moin,
nee, weiterfahren würde ich nicht... aber selbermachen geht wohl. hast du das reparaturhandbuch ? oder, sogar im louis-katalog ist beschrieben, wie man simmerringe wechselt; das ist nicht wirklich schwer außer daß es ein wenig zeit und werkzeug braucht. eigentlich sind das verschleißteile.
über den sinn und zweck der faltenbälge ist hier schon einiges geschrieben worden; ich hab` auch keine mehr, problemlos. da gibt es aber ganz andere meinungen. mach` dich erstmal selber schlau (hast du mal die suchfunktion dieses forums probiert ?), wenn du mit dem gabelausbau zurechtkommst, kriegst du den rest auch hin.
gutes gelingen, ansonsten nochmal detailfragen stellen !
gruß, rednose
gruß, rednose
