Hallo Leute,
ich wollte an meiner XT600 (2NF) den Kettensatz wechseln. Es hat auch fast alles (Schwinge raus usw.) geklappt. Nur bekomme ich dass Motorritzel nicht von der Getriebeausgangswelle herunter. Ich habe es mit einem Abzieher probiert (den kann ich jetzt wegschneissen...ist krumm), habe es mit heiss und kalt versucht. Es bringt aber alles nix. Das Zahnrad bewegt sich nicht. Es scheint so, dass sich Schmutz oder/und Rost im Vielzahn festgesetz hat. Wie kann ich das Zahnrad noch herunterbekommen, hat einer eine Idee.
Ich habe schon an eine Trennschleifer gedacht, aber...? Wie lösen denn Profi's das Problem?
Schon mal danke!
Grüsse
Andreas
Motorritzel geht nicht runter...
RE: Motorritzel geht nicht runter...
Ich bin dann mal nebenan.
Moin.
Das Ritzel meiner 3TB war in 1999 nur mit einem Dremel und ca.
10 von den kleinen Trennscheiben abzubekommen.
Ich habe dann nach diversen Anschnitten einen dicken Abzieher
vom Nachbarn ausgeliehen, dessen Krallen (vom Abzieher) waren
aber so dick, dass er nur an zwei Stellen anpacken konnte.
Beim "Anziehen" brach dann das Ritzel aussen, natuerlich so,
dass ein kompletter Ring auf der Welle blieb,der dann weiter abgeflext werden musste.
Nach ca. 3 Stunden war das Ritzel ab, ab da habe ich die Ritzel
mit Kupferpaste aufgesetzt, und erst kuerzlich liess sich das
Ritzel meiner seit 2 Jahren stehenden 3TB ohne weiteres abziehen
(nach Loesen der Mutter).
Gruss, Dirk http://frankenbiker.de/
Danke für die Tips!
Es ist runter. Ich habe es, wie vorgeschlagen, mit einer kleinen Dremel-Trennscheibe angeschnitten. Mit meinem krummen Abzieher konnte ich es dann durchbrechen.
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
