Hallo Leute!
Bräuchte mal eine Bestätigung, bzw Berichtigung und einen Tip.
1.
Habe den Sitz, in dem die Schaltwalze läuft (direkt im Gehäuse) verhunzt. Habe mit Schleifpapier versucht zu entgraten. hakelt aber noch ein wenig. Was kann man tun?
2.
Die Reinfolge der Schaltgabeln... passen ja eigentlich nur in in einer bestimmten Reihenfolge!? L&R auf einer Welle und C auf einer Welle. C läuft auf der Schaltwalze in der mittleren Spur?
Werde noch Wahnsinnig! Das läßt sich alles schlecht durchschalten.
Muß das Getriebe vor dem Zusammenbau des Gehäuses eine bestimmte Position haben? Ich versuche immer den Leerlauf eizustellen. Das haut dann aber irgentwie immer nicht so hin, wenn ich die Wellen durchdrehe.
Habe die Maschiene schon zusammen gehabt. Motor lief einwandfrei... nur ließ sich nichts schalten. Ich glaube die Schaltwalze hat sich am Gehäuße verkeilt. Das weiß ich ja nun, möchte es aber zum letzten mal zusammen bauen. Deshalb bräuchte ich mal ein paar Ratschläge.
Vielen Dank
Eure Keule
Man eh, wir haben schon mitte Mai... x(
Schaltwalze, Getriebe
RE: Schaltwalze, Getriebe
>Hallo Leute!
>2.
Dreh sie mal um. Da sund nummern drauf. (auf jeden fall bei meine...) Nummern mussen nach unten? und in reihenfolge. Auf jeden fall hat mann links (mit die unterseite zu deinen bauch) zwei gabeln unten und oben, rechts eine in die mitte.
>durchdrehe.
Leeflauf stimmt. Beim schalten vor den zusammenbau muss man die antriebswelle met der hand drehen so dass die zahrader eingeifen konnen.
Gruss, Roger.
PS: Dus hasst sie auch noch nicht zusammen: wie dick ist die unterlegscheibe unter die kickstarterwelle? Wenn du die hasst.
>2.
>durchdrehe.
Gruss, Roger.
Ich mess die Scheibe heute Abend mal nach.
Habe ja nun einen Eimer voll Schrauben, da muß sie ja drin sein... :'(
