Hi Leute,
da ich nun leider gezwungen bin, meine Zylinderkopfdichtung zu erneuern, habe ich vor, da der Motor nun mal draussen ist, gleichzeitig mal nach dem Kolben zu schauen.
Hier nun die Frage:
Beim Zusammenbau ist die Steuerkette anhand von Fluchtpunkten, die hinter dem Rotor liegen, auszurichten. Ich hatte nicht vor, den Rotor auszubauen.
Ist die Ausrichtung (Steuerzeiten) identisch mit dem OT ?? Gibt es noch eine Markierung ?? Tipps.
In diesem Zusammenhang.
Wo bekomm ich ggf nur die Kolberinge her (abgesehen von Yam.). Hab die bei KEDO nicht gefunden, nur das ganze Paket.
Dank schon mal für die Antworten
Gruss [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|Gunnar]
http://darota.de
mail@darota.de
Zylinderkpfd., Steuerzeiten, Kolbenringe
darota
tombulli
RE: Zylinderkpfd., Steuerzeiten, Kolbenringe
moin gunnar,
die steuerzeit wird auf OT eingestellt, dann müssen die markierungen auf dem oberen nockenwellenzahnrad mit der gehäusedichtfläche fluchten. sowohl auf der nockenwelle, wie auch auf dem zahnrad ist eine punktmarkierung - diese müssen beide nach oben zeigen.
ringe: diese kannst du ruhig bei yamaha kaufen. die sind (waren zumindest) nicht teurer, als ein ringesatz beim wunderlich (damals 60.- DM).
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
moin leute,
habe Kolbenringe von Kedo 33,60Euro,habe einfach im Mailanhang des Bestellscheins eine Anfrage hinzugefügt,bekam auch promt ne Antwort(großes Lob an dieser Stelle ).
Anrufen geht natürlich noch fixer:D
Viele Grüße
Andy
Viele Grüße
Andy
