Kupllung rutscht
Verfasst: Di 20. Apr 2004, 23:00
Meine Kupplung rutsch nach meinem zweiten Ölwechsel den ich selber an der Maschine gemacht habe, ich habe mineralisches Öl benutzt undzwar genau dasselbe wie beim ersten mal. Trotzdem rutscht nun die Kupplung seit dem Ölwechsel. Sollte das nun am Öl liegen oder ist die Beläge/Federn langsam fratze? Oder regelt sich sowas mit der Zeit von selber wenn das Öl wieder "dreckiger" wird bei älteren Belägen?
RE: Kupllung rutscht
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 06:50
von Zaphod
"Regelt" sich nicht mehr. Wenn du mineralisches Öl drin hast - hast vielleicht Autoöl genommen? Hier können Reibminderer drin sein, die das bewirken.
Vorsicht - wenn die Kupplung jetzt häufig durchrutscht, kann dir das Ausrücklager putt gehen.
wolfgang@xtmania.de http://www.xtmania.de
89'er 3AJ mit 71.000 Km
99'er DJ01 mit 17.500 Km
01'er EmmZett, 17" mit 12.300 Km
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 06:58
Ja es war ein Autoöl,aber wiegesagt beim letzten mal keine Probleme damit. Die Kupllung rutsch nicht ständig, halt nur bei Vollgasgeben im Drehzahlbereich ab 5000 u/min spürbar.
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 07:03
von Zaphod
Auch wenn du es zum zweiten Mal drin - schmeiß es raus. Du brauchst grade bei der XT ein Öl, daß auch für Getriebeschmierung geeignet ist. Schon aus dem Grund - raus damit und wenigstens ein einfaches Moppedöl rein.
Verfasst: Mi 21. Apr 2004, 10:56
HI Leute
ich kann mich da nur anschliessen autoöl ist gift für den XT motor macht dir alles kaputt Castrol RS 10W-50 kann ich nur bestens empfehlen motor läuft ohne probleme!!!
XTbiker
Verfasst: Do 22. Apr 2004, 17:38
Bei mir war es der Kuplungszug der einfach schwer ging und die letzten mm zum schließen nicht mehr hergab. Aufgefallen mach einem Ölwechsel.
Gruß Norbert aus Witten
43 F
Ps Kedo hat innerhalb 36 Stunden Geliefert. Schneller gehts nicht.
Morgends um 4 ein Fax am nächste Tag das Paket. Holla die Waldfee
