entluftung ol
entluftung ol
Ich will gerne wissen ob es notig is das ol zu entluften,nach mann ol hat gewechselt. Das eine buch sagt mann muss entluften,und das andere buch nennt es nie.
Was ist nun das richtige?
Danke,
Eric.
Der Niederlande.
ude
RE: entluftung ol
Beitrag von ude »
nicht notwendig. du kannst damit lediglich prüfen, dass das öl auch am filter ankommt. ist gut für das gewissen :-)
Ich bin dann mal nebenan.
Maddin
RE: entluftung ol
Beitrag von Maddin »
sofern noch Öl in der Leitung vom Öltank zum Motor ist (falls Du sie nicht abgeschraubt hattest) brauchst Du nichts zu entlüften wie schon mein Vorredner gesagt hat.
Um zu schauen, ob Öl kommt einfach die kleine Schraube am Ölfilterdeckel rausmachen und per Anlasser oder Kicktarter durchdrehen bis Öl raus kommt. Dann kann man sicher sein, dass die Ölpumpe auch was fördert.
Ciao Maddin
XT600 43F Bj.86 >40tkm, Acerbis, demnächst HB mit Selbstbaukoffern
RE: entluftung ol
OK,
Vielen dank.
Ich habe noch einem problem.Die unterste schraube das Ol-deckel hat die gewinde kaputt gemacht,oder zu hard angezogen.
Ich werde einem Helicoil oder insert montieren,oder ist noch ein andere moglichkeit da?
Mann ist das Magnesium ein zachtes material :-(
Gruss,
Eric.
Maddin
RE: entluftung ol
Hi snap,
das Gleiche ist mir auch passiert x( , mit einem helicoil geht das recht gut zu reparieren. Hält bei mir schon ne ganze Weile.
Jaja, Magnesium verlangt nach einer zarten Hand :D
Ciao Maddin
RE: entluftung ol
Hallo Maddin,
Ich habe noch ne frage.
Ich habe das Motor-ol abgelassen und auch das ol-filter is erneuert,aber ich habe jetzt 2.5 liter ol total abgelassen,und das buch sagt 2.1 liter mit ol-filter.Wie kann das?
Gruss ,
Eric.
RE: entluftung ol
ACHTUNG mit der untersten schraube am ölfilter wenn ihr sie genau anseht merkt ihr die ist anders als die anderen!
WARUM ganz einfach wenn man sie zuerst rausschraubt öffnet sie eine bohrung und das öl aus dem filter läuft in den motor zurück!
nimmt man jetzt eine kürzere dickere schraube weil man wie bei euch das gewinde vermurkst hat dann ist die bohrung immer offen
und man hat keinen öldruck mehr also motor hin!
jowi
RE: entluftung ol
Beitrag von jowi »
hi snap!
das liegt daran, daß man den ölstand schlecht genau ermitteln kann. deshalb ist tendenziell immer etwas zuviel öl im ölkreislauf der xt.
2.5 ltr. -> nicht schlimm!
grüße[font face="Comic Sans MS"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|jowi]
[/font][/span]
[link:www.jowisbikes.de|jowisbikes]
RE: entluftung ol
aber mit einem helicoil stellt man ja das ursprüngliche gewinde wieder her, drum ist das schon ok !
gruß, rednose
RE: entluftung ol
OK, danke fur die antworten.
Ich habe noch eine frage: Ist die funktion das unterste loch in OL-filter gehause nur fur die ablass das Ol wenn mann die unterste schraube er aus dreht? Oder,wenn mann das loch abstopft ist die wirkung wie es hort?
Ich will eine buchse reinpressen mit M6 innen drin.
Ich habe keine material fur eine helicoil.
Gruss.
