Kolbenmaß 98,45 ??? Was ist das für ein Teil?
Hallo XT Freunde,
kann mir jemand sagen was das für ein Kolben ist der in meiner
1vj verbaut wurde? Es ist von innen eingraviert 98,45!
Wenn das die Kolbengröße sein soll, dann frage ich mich was
das für ein Teil ist. Bei Kedo gibt es Übergrößen nur bis 97mm.
Ist das vielleicht ein Tuning-Kolben?
Und gibt es nach dieser Größe noch weitere Übergrößen?
Danke für die Infos.
Reinhard
Reinhard
RE: Kolbenmaß 98,45 ??? Was ist das für ein Teil?
nicht ganz: bei kedo gibt es übermaßkolben bis zu 102mm für die XT600, allerdings sollte ab ca. 98mm nicht mehr die orig. buchse verwendet werden, sondern eine big-bore-buchse eingesetzt werden.
ich habe einen 98mm wiseco (634cm) - das maß von 98,48mm ist mir nicht geläufig.
miss doch einfach mal den kolben genau nach, ggf. kannst du ja auch ein foto bereitstellen (manchmal kann man den hersteller am aussehen des kolbens erkennen)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
nachgemessen habe ich, das mit 98,45 kommt hin.
Leider kann ich keine Bilder abstellen, ich habe dafür
keine Adresse wo man Bilder hinterlegen kann.
Vielleicht kennt ja jemand eine URL wo man frei etwas ablegen kann.
Reinhard
1vj
40005 km
Reinhard
1vj
40005 km
http://www.bobofox.de/
hier
godo ist auch ein 1VJ-fahrer (wenn er nicht gerade auf seiner kati die gegend unsicher macht)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
hier
gruss tombulli
ICQ: 98025809
So, jetzt habe ich zwei Bilder eingestellt.
Vielleicht hilft das weiter um das Teil zu erkennen.
Reinhard
&url=user/hassi/hassi/kolben-o.jpg&text=
&url=user/hassi/hassi/kolben.jpg&text=hat%20von%20innen%2098,45%20eingeprägt
Reinhard
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Nov-2003 UM 12:42 Uhr (GMT)[/font][p]nach der bauform von unten vermute ich einen white bros. kolben.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
