Ölfilterdeckel bricht beim Anziehen der Schrauben
Verfasst: Sa 8. Nov 2003, 20:02
Hab heute sehr erfolgreich Ölfilterdeckel zerstört (2KF). Hab dann gemerkt, dass an der vordersten der drei Schrauben die Auflagefläche nicht mehr eben ist, sondern nach hinten geneigt ist. Legt man den Ölfilterdeckel eben auf (ohne Dichtungen etc.) ist bei der vordersten Schraube noch Luft zwischen Ölfilterdeckel und Kupplungsdeckel, obwohl ansonsten der Ölfdeckel eben aufliegt. Der Ölfilterdeckel ist zwar etwas elastisch, aber dann doch nicht soooo elastisch und bricht somit logischerweise.
Kent das Problem jemand?? Was macht ihr in sonem Fall?????????
Setze auf euch Peter
RE: Ölfilterdeckel bricht beim Anziehen der Schrauben
Verfasst: So 9. Nov 2003, 11:34
von tombulli
moin peter,
ich kenne das problem nicht, verstehe aber auch deine frage "was soll ich jetzt machen" nicht - denke, du musst dir nen neuen ölfilterdeckel kaufen, oder?
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: So 9. Nov 2003, 11:55
Hi Tombulli, erst mal merci für die Antwort.
Ja klar, das Problem ist nur, dass der dann wieder abbricht. (Hab doch schon zwei Ölfide zerstört)
Beim Anziehen der Schraube ist jedesmal der Deckel gebrochen, ich denke also nicht, dass es ein Materialfehler war.
Gruß peter
Verfasst: So 9. Nov 2003, 12:13
Mensch Peter
Versuch es mal mit Gefühl.
Krigst du das Teil denn mit dem Ring dicht? Wahrscheinlich nicht, sonst würdest du nicht immer die Deckel schlachten.
Wenn du beim Nächsten (aller guten Dinge sind drei)immer noch einen Spalt hast (so verstehe ich das jetzt mal), hau Dichtungsmasse auf die Fläche und zieh die besagte Schraube nur vorsichtig an.
Viel Erfolg
Verfasst: So 9. Nov 2003, 13:10
von ricky
Hi!
Ist denn die Schräge so ausgebreitet, dass der Oring, der ja innerhalb der schraube liegt, nicht dicht macht?
Abgesehen davon hält mein Deckel mit handfest angezogenen Schrauben wunderbar dicht...
ciao
ricky
´88 3AJ
95000 km
Verfasst: So 9. Nov 2003, 16:42
von tombulli
ach so, dann liegt das gar nicht am ölfilterdeckel, sondern am kupplungsdeckel (das hab ich ja noch nie gehört).
dann schraub den mal ab und bring ihn zum motorenbauer, der kann die fläche planschleifen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: So 9. Nov 2003, 21:13
Stimmt, einfach nicht so fest anziehen!!!!!!!
So, und damit mich keiner für Saublöd hält, ein kurzes Statement: Arbeite meist mit Drehmomentschlüssel und wenn da steht 10Nm halt ich mich auch dran. Aber wenn ihr sagt, dass die Hauptsache ja ist, dass die ganze Geschichte dicht ist, kann ich dies nicht verneinen. Also, Drehmoment vergessen und die Schraube gaaaaanz vorsichtig anziehen. Und wenn a)der Deckel hält, b)die Geschichte dicht ist und c) ich nicht so viel Arbeit hab, dann kann auch mein Perfektionismus damit leben!! Also, merci nochmal Peter
