Schaltwelle
Verfasst: Sa 18. Okt 2003, 18:28
kann mir jemand sagen, wie schwer die schaltwelle normalerweise zu bewegen ist. Welle sitzt "lose" im Gehäuse, d.h. auf der rechten Seite ist die Klaue nicht aufgesteckt.
Sollte der Schalthebel dann alleine durch sein Gewicht nach unten fallen oder brauchts etwas Kraft.
Bei mir ist die Mimik relativ schwergängig - man muss in etwa 500gramm auf den Schalthebel legen, das dieser von oben nach unten geht. Wie gesagt, Wellen bewegen sich ohne die Schaltwalze zu bewegen.
Das trat nach einer Motorüberholung auf. Kann man die Wellen verklemmen, hat sich was verzogen?????
Habe auch keine Lust das Kurbelgehäuse noch mal komplett zu öffnen, bin nämlich schon 100km gefahren, allerdings läßts sich schlecht oder nur mit sehr viel Nachdruck schalten.
Danke für alle Tipps,
Thorsten
Thorsten
