ich habe festgestell das der federring vom freilauf defekt ist. er ist ausgeleiert. wo bekomme ich ihn her und liegt es daran das der e-starter durchdreht oder sollte ich weiter suchen???
DAnke
Federring vom Freilauf (E-Starter defekt)
RE: Federring vom Freilauf (E-Starter defekt)
na siehst du - da haben wir doch den "bösewicht"
nun musst du wohl zu deinem freundlichen yamahahändler und ein erstatzteil bestellen!
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
scheisse, der händler will mir nur den kompletten freilauf besorgen, den federring einzeln aber nicht.
wo gibt es sowas einzeln?
Kann man flicken: Die Feder erlahmt oder zieht sich an den zusammengesteckten Enden auseinander.
Ich würde einfach mal probieren sie weiter zusammenzustecken, das hat bei mir schon mal bei einer KLR gewirkt.
Du brauchst einfach mehr Spannung auf der Feder.
Vielleicht auch etwas kürzen und dann neu zusammenstecken.
Diese Schlauchfeder wird nämlich nicht als Ring gefertigt, sondern als Meterware, die dann an den Enden zusammengesteckt wird.
alles klarr ich hab`s. ich habe die feder durchgeknifen und ein stück abgeschnitten. danach eine "drill" in die feder ge´dreht und dann die beiden ende´n etwa 8mm ineiander verdreht. hällt mit sicherheit mehr als vorher. trotzdem an alle besten dank für tipps
