Hallo Kollegen,
nachdem ich meinen Motor (XT600) überholt habe (war komplett auseinander) und neben andern Neuteilen eine neue Kupplung (vom Zubehörhändler)verbaut habe trennt diese jetzt nicht mehr richtig. Wenn im Leerlauf ein Gang eingelegt wird stirbt der Motor ab. Nur bei ordentlich Gas bleibt er am laufen und zerrt vehement an der Kette. Hat jemand eine Idee was da passiert sein könnte. Ich habe schon alles mehrfach überprüft und keinen offentsichtlichen Fehler gefunden. Gruß, Stephan.
Kupplung trennt nicht mehr richtig
RE: Kupplung trennt nicht mehr richtig
- einstellung des kupplungszuges
- einstellung des ausrückhebels, kreuzschlitzschraube auf dem kupplungsdeckel
- hast ggf. die kugel zwischen den druckstangen vergessen?
- falscher aufbau des kupplungsdeckels? punktmarkierung deckel/korb
- falsche kupplungsfedern (zu lang)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
...oder die reihenfolge der kupplungs-/reibscheiben nicht eingehalten. zwei sind anders (ich meine die erste und die letzte) den stahlring auch wieder richtig verbaut?
wenn die reihenfolge nit stimmt, trennt die kupplung jedenfalls auch nicht mehr richtig.
gruesse
jowi
http://www.jowisbikes.de
icq 132520851
gruesse
jowi
icq 132520851
