kolben , zylinder
kolben , zylinder
hallo leute ,
habe einen zylinder mit einem kolben bekommen; auf diesem steht 34k02 mit einem 95,00 durchmesser.
frage : passt das in meine xt 600 z tenere ; fgst-nr 34L023386
fz-schein nr3 = 34L ?
gruß jürgen
gruß jürgen
RE: kolben , zylinder
Ups,
34KO2? Ich hoffe, da wurden die Gewinde für die Kopfschrauben schon nachbearbeitet! Weil, 34K02 sind die armen, künstlich gealterten Zylinder. Einmal geöffnet, kaum dicht zu kriegen!
Passen tut der Zylinder übrigens.
Leidvolle Grüsse,
Christian
Leidvolle Grüsse,
Christian
hallo christian,
vielen dank für deine antwort.
kannst du mir auch noch verraten in welchem modell dieser zylinder ursprünglich verbaut wurde ?
hab mitlerweile auch noch eine 1vj.
danke im voraus
mfg jürgen
danke im voraus
mfg jürgen
Verbaut wurden diese Zylinder in der 1VJ-Tenere von 1986, wahrscheinlich z.Teil auch 87, und in der 87er-2KF.
Die Zylinder sind problemlos, wenn die 4 M8-Gewinde für die Kopfschrauben durch M10-Stahlbüchsen mit M8-Innengewinde ersetzt werden.
RE: kolben , zylinder 34KO2
Hallo Leute,
Habe auch eine 2KF '87 mit 34KO2 zylinder.
Kann man diese selbst überarbeiten für das problem der weiche draht ?
Wann es geht, wie ?
Im meine alte GSXR ( '85 ) hatte ich das selben problem, aber aufgelöst mit einschlagbüssche, mit 4 klämme.
Entschuldige für fehler im schreiben, bin von Belgien
mfg
Steve
Wann es geht, wie ?
mfg
Steve
Hallo Steve,
ich vermute, Du meinst eine Gewindereparatur mit Helicoil?
Ja, wenn sauber gearbeitet und gutes Werkzeug vorhanden ist, geht auch Helicoil. Bei meiner Reparatur am Zylinder hielten diese Einsätze allerdings nicht sehr lange, sodass ich auf Stahlbüchsen umgerüstet habe.
Danke,
Ich weis aber nicht wo und was für stahlbusche das ich brauche, und wo ich sie finde.
Nicht dringend, ist immer dicht, aber da meinen +63.000km hast..und da ich an grosse touren denke, denke ich das es kein slechtes idee ist üm diese stahlbusschen überhaupt zu montieren bei nachste überholen.
MFG Steve KF fahres aus Belgien
Hi Steve,
bei meiner 2KF mit 55TKm auf der Uhr habe ich die Gewinde mit gedrehten Stahleinsätzen erneuert ( M12x1,5 außen und M8 innen).
Leider noch keine Langzeiterfahrung. Ist doch ein ziemliches Scheiß Wetter. Ich wohne in Aachen und Du? Eventuell könnte ich Deinen Zylinder auch so "behandeln". Mail mich doch mal an unter jgn-exn@gmx.de
Linker-Hand-Gruß Jürgen
