Seite 1 von 2
öltermometer zeigt 140 °C
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 22:23
hätt ich mir blos keins geholt -
dann hätt ich jetzt keine sorgen / aber evtl später
habe die karre (xt600E 3uw) erst seit 2 wochen gebrauch.
mache mir nen bisschen sorgen weil die temperatur bei normaler Fahrt bei 120-130°C liegt und wenn ich dann wieder in die stadt komme bin ich auch mal bei 140 .....
habe auf der rechten seite des motors kleine gummipfropfen zwischen den Kühlrippen gefunden - WOFÜR SIND DIE ??
weil ich dachte die stören den windfluss hab ich sie erstmal rausgenommen . brachte aber nicht viel.
der motor macht beim fahren keine klickgeräusche nur nach dem ausmachen kurz beim krümmer . aber dass macht mir wenig sorgen.
also : wer hat gute erfahrungen mit ölkühlern
wer meint auch es kann ne einstellungssache am
vergaser sein.
und wer meint schraub das termometer raus und fahr ??
in sorge MAIKEL
RE: öltermometer zeigt 140 °C
Verfasst: Do 21. Aug 2003, 23:38
bei den Temperaturen im Moment ist das schon drin, vor allem in der Stadt wo nicht viel geht. Gute moderne Öle funktionieren bis ca. 160° problemlos.
Was die Vergaser-Einstellung betrifft, überprüfe mal ob sie nicht zu mager läuft (Kerzenbild).
Ein Ölkühler ist bei der XT generell nicht verkehrt aber wenn, dann das Thermostat nicht vergessen.
Mike
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 00:21
hallo,
die gummipfropfen sollen vibrationen der kühlrippen vermeiden, ausser mehr krach erzeugen könnten die rippen allerdings auch abvibrieren..
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 08:52
von Mightyman
Hi maikel
Bevor du dir nen Ölkühler montierst, würde ich, wie hier schon vorgeschlagen, das Kerzenbild (über die Suchfunktion) kontrollieren und ggf. den Vergaser genauer unter die Lupe nehmen. Evtl. kann schon ein sehr geringer Verbrauch auf zu wenig Innenkühlung deuten. 140 Grad gemessen bedeutet ja durchaus, das diese Temperatur noch nicht die maximale im Motor erreichte Temperatur ist. Auch hierzu ist die Such-Funktion sicherlich hilfreich bzw. ein Vorbeischauen auf www.moppedcafe.de.
cu all and take care
Mightyman
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 11:25
Etwas günstiger als gleich ein Ölkühler sind auch die Wunderlich Auslaß Ventilkappen mit der grösseren Oberfläche. Hast Du einen besonderen Motorschutz drauf? - da gibts auch gelegentlich welche die nicht genug Luft durchziehen lassen.
So long,
Wolfgang
derderauchgernkühlenkopfbehält:-)
160 Grad ???
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 11:31
von Alexander_NRW
Hallo Mike....
Wer behauptet denn so etwas ?
Und was sind bitte "gute moderne Öle" ?
Alexander_NRW http://www.8ung.at/xt
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 12:24
tach
die stopfen sind wieder drin
kerze werd ich mal anschauen - und vor ner tour werd ich
mir dann doch nen ölkühler leisten
dank an die schreiber
Maikel
Verfasst: Fr 22. Aug 2003, 18:57
von Mightyman
Hi XTWolfi
Hast du die Ventilauslasskappen montiert und nen Temperaturunterschied bemerkt?
Mightyman
dernuroptischeunddemontagetechnischevorteilefindenkonnte
Verfasst: So 24. Aug 2003, 02:29
hi maikel,
bist du dir sicher,daß das ölthermometer korrekt anzeigt. bevor du anfängst wild zu schrauben oder ne menge geld auszugeben prüf doch erst mal das thermometer. geber in den wasserkocher und mal schauen ob das ding nicht schon 140 grad anzeigt bevor das wasser überhaupt kocht.
mfg jürgen (der mit der xt die nach 3 minuten immer von alleine ausgeht)
RE: 160 Grad ???
Verfasst: So 24. Aug 2003, 14:39
ein gutes vollsynthetisches Öl (also das teure links im Regal was ja für die XT hier immer als absolut unnötig und total übertrieben dargestellt wird).
Behaupten tut das der Ölhersteller tun. Die geben bei solchen Ölen inoffiziell noch eine ganz andere Grenztemperatur an. Wie gesagt, die standard Baumarkt 15Wirgendwas Mineralölplörre hats bei den Temperaturen schon in sämtliche Bestandteile zerlegt....warscheinlich mitsammt Motor.
Mike
