Bei meiner Tenere lassen sich die Gänge bei laufendem Motor schwer schalten. Wenn der Motor aus ist ist alles ok.
Das Problem betrifft haupsächlich das Schalten in den Leerlauf.
Ist das evtl. ein eingelaufener Kupplungskorb ?
Kupplung Tenere
RE: Kupplung Tenere
hm, lassen sich nu die gänge schwer schalten, oder bekommst du den leerlauf schlecht rein?
bez. leerlauf erstmal die frage, was du für´n öl fährst und ob die kupplung richtig eingestellt ist.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
