Steuerkette XT 350
Verfasst: Di 5. Aug 2003, 07:26
Hallo zusammen !
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob man bei der XT350 die Steuerkette nachspannen soll/muss, oder ob das automatisch passiert.
Wie funkt. das Einstellen der Ventile (muss ich beim Abnehmen des Ventildeckels auf was aufpassen, neue Dichtung notwendig, fällt was auseinander ?)
Gruss und Dank
Schubbi
Steuerkette XT 350
Verfasst: Di 5. Aug 2003, 09:04
von hombacher
Hoi Schubbi,
bzgl. Steuerkette kannst Du bereits hier im Forum gemachte Aussage zur 600er übernehmen, von wegen autom. Kettenspanner. Einziger Unterschied, die Steuerkette sitzt rechts.
Beim Ventileeinstellen kommt Dir ausser einem Schlückchen Öl beim Ventildeckelabheben nix entgegen.
Vor dem Zusammenbau halt die Deckeldichtung auf Beschädigungen und Spröde prüfen, das gilt auch für die 4 Schrauben mit ihren Dichtungen am Schaft.
hombacher
Tassenstößel
Verfasst: Di 5. Aug 2003, 23:26
von Alexander_NRW
Hallo Schubbi,
du weißt das die 350er Tassenstößel hat ? Da kann man ohne Austausch-Shimps nur überprüfen - nicht einstellen.
Die Nockenwellen haben mehrere eigene Widerlager und sind wie nicht bei der 600er vom Deckel gehalten,
es fällt beim Öffnen also nichts durcheinander.
Alexander_NRW http://www.8ung.at/xt
