Steuerzeiten einstellen ohne Polrad Demontage?
Verfasst: So 13. Jul 2003, 13:21
ich habe gestern angefangen den Zylinderkopf meiner 2KF zu tauschen. Hatte mir einen gebrauchten besorgt und überholt. Soweit alles abgebaut gestern, Dichtungen liegen bereit usw. Nun eine Frage, kann ich die Steuerzeiten auch ohne das Polrad zu demontieren exakt einstellen, ohne diesen Körnerpunkt auf dem Steuerkettenantriebszahnrad auf die Markierung am Gehäuse einzustellen? Also genügt es eventuell einfach den Kolben auf OT zu drehen? Wäre dankbar für nen Tip!
Frank
RE: Steuerzeiten einstellen ohne Polrad Demontage?
Verfasst: So 13. Jul 2003, 19:54
von tombulli
natürlich!! weder den limadeckel, noch das polrad demontieren!
die 2 schaustopfen am limadeckel abnehmen und das polrad auf die T=OT-markierung stellen, dann noch vorschrift die nockenwelle einbauen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Verfasst: So 13. Jul 2003, 20:28
Genau! Wenn man einen Motor komplett neu zusammenbaut, dann montiert man auch extra erst das Polrad und den Limadeckel, um dann die Steuerzeiten einstellen zu können.
Sven
Verfasst: So 13. Jul 2003, 21:57
Danke für die Info!
Hoffe ich finde die Markierungen noch bei meinem abgedrehten Polrad :-)
Frank
Verfasst: Di 22. Jul 2003, 20:23
hi,
habe mal eine frage`, kennst du dich auch mit xt350 aus? brauche dringend info, komme sonst nicht weiter.
mfg mell
XT350
Verfasst: Di 22. Jul 2003, 21:02
Hallo mell,
meinst Du mich?
Sven
RE: XT350
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 20:27
hi,
ja ,ich meine dich. kannst du mir weiter helfen? brauche dringend die ventilsteuerzeiten.
mfg melli
RE: XT350
Verfasst: Do 24. Jul 2003, 23:00
Hallo melli,
oh nee, tut mir leid, die kann ich dir auch nicht sagen. Stehen aber im Werkstatthandbuch, und das steht beim netten Yammi-Händler um die Ecke. Mußt Du denn die genauen Steuerzeiten wissen oder brauchst du nur eine Anleitung, sie richtig einzustellen?
Sven
