Seite 1 von 2
Ausgleichswelle Öldichtring?
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 20:06
von Straßenschrauber
Im Bucheli 5097 S. 86 ist eine Explosionszeichnung, auf der ein Öldichtring auf der Ausgleichswelle zu sehen ist ((Teil 16).
Da war bei den 3 Motoren, die ich bisher zerlegt habe, keiner verbaut, auf den Videos von Mandricity und
Motoritz hab ich den auch nicht entdeckt.
Das beunruhigt mich etwas.
Fehler im Bucheli?
Re: Ausgleichswelle Öldichtring?
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 21:33
Im Clymer manual ist auch eine Dichtung abgebildet:
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 21:38
Es beunruhigt mich, weil an den paar Motoren, die ich auf hatte, schon andere dran waren.
Vielleicht gehört da ja doch eine Dichtung rein.
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 23:50
von Cyrus
Wenn man direkt bei Yamaha schaut, siehts so aus:
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 23:55
Alles klar, danke!
Inzwischen hab ich mir noch ein paar Videos und Bilder von der Stelle angesehen, da ist nichts.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 01:01
von Cyrus
Genau, nicht da, aber wie oben ersichtlich an anderer Stelle.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 07:55
von Hiha
Es gab ja zwei Versionen: Die mit dem Rollenlager, und die Späteren mit Kugelgelagerter Ausgleichswelle. Soweit ich mich erinnere sind die (oder zumindest ein) Kugellager abgedichtet, weil über die Ausgleichswelle was entlüftet oder so. Abgedichtete Rollenlager hingegen kenne ich nicht. Kanns sein, dass die Rollenlagerversion einen Simmerring als Zusatz braucht?
Ich darf am Sonntag beim XT550-Motor zusammenbau helfen, da schadet es nicht, wenn ich mich vorher etwas bilde..
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 08:59
Also ich hab auch einen Motor mit rechts rollengelagerter Ausgleichswelle zerlegt, da war - wie bei den kugelgelagerten Ausgleichswellen - keine Dichtung.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 09:11
Cyrus hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 01:01
Ja, linksseitig.
Da hab ich eine neue eingesetzt, aus dem TourMax Dichtungssatz.
Die Explosionszeichnungen von YAMAHA hab ich mir jetzt auch besorgt.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 09:18
Bei der XT550 wurde an der Ausgleichswelle rechts eine Dichtung verbaut.
Yamaha Teilenummer: 931012510600, 6,58.-
Die Motorentlüftung läuft durch die Ausgleichswelle, daher links der Dichtring bei der XT600.
Bei der XT550 ist der Dichtring rechts.
Dort ist er doch sinnlos, oder?
Jetzt müßte ich sehen, wie an der Stelle die linke Kurbelwellengehäusehälfte von der XT550 aussieht.
