43F Kickstarter in einer Motorposition richtig fest...starr
- Stuecki
Re: 43F Kickstarter in einer Motorposition richtig fest...starr
ja moin, der Kolben bewegt sich kaum aber KW dreht, was isn da bitte los
Bin auch gespannt auf die Auflösung
Grüße, Stücki
- Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Schickes Ersatzmotörchen.... Da hat es wohl noch mehr zertrümmert. Wobei ja nur der Kolben falsch herum eingebaut wurde, wenn ich das so richtig sehe. Das Pleuel ist ein Tuningpleuel der Marke Knall und Wumms.
Du brauchst das hier:
https://etel-tuning.eu/leistungstuning/ ... feder.html
Ein Vorteil hat es. So kann der Kolben nicht mit den Ventilen kollidieren
SCNR
SCNR
Mit etwas Glück ist das Getriebe wenigstens OK
Ich hoffe, dass das Getriebe ok ist, dann könnte ich wenigstens einen Motor in kurzer Zeit komplettieren! Nachdem ich beide auseinandergenommen habe
Soo kommt nun die 350er zum Einsatz!
Auch schick die 350er Gute Reise weiterhin
Grüße, Stücki
Oh, am Weg zum Sölktreffen gewesen?
