Hi
wir basteln grad einen 1VJ-Motor in ein 3AJ-Gehäuse.
Von den Teilenummern her sind die Druckstangen unterschiedlich. Die Stange der 1VJ scheint kürzer zu sein. Kann mir jemand eine 3AJ Druckstange abmessen (Länge)? In den Unterlagen ist leider nix zu finden.
1VJ (1986): 5Y1-16357-00
3AJ1 (1988): 5Y1-14357-00
Alle anderen Kupplungsteile mit Ausnahme des inneren Korbs (wegen Grob versus Feinverzahnung) und die Scheibe im Korb sind laut Listen identisch.
Kupplung 3AJ Länge der Druckstange (Schubstange)?
- motorang
Re: Kupplung 3AJ Länge der Druckstange (Schubstange)?
Selbst beantwortet, da Antwort lokal gefunden.
Das und mehr ist zu finden in der Kupplungs-FAQ > https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 8&t=155267
