nachdem ich meinen Motor abgedichtet habe, geht es jetzt wieder daran, die Kupplung zusammenzubauen. Die Reibscheiben möchte ich auf jeden Fall erneuern, die sind nahe an der Verschleißgrenze. Nun steht in der Reparaturanleitung vom Bucheli ja drin, dass die Stahlscheiben keine Riefen oder Verfärbungen aufweisen dürfen. Auf den Stahlscheiben sind bei genauer Betrachtung ganz hauchfeine, zarte, gleichmässige, parallele Ringe zu sehen, Verfärbungen habe ich nicht. Die Spuren sind ja auch irgendwie zu erwarten, schliesslich bewegen sich die Teile ja schleifend aneinander. Unebenheiten sind keine zu fühlen. Sind das schon die "Riefen" oder normale dezente Gebrauchs- oder sogar nur Produktionsspuren?
Henrik
Stahlscheibe Kupplung wechseln?
- DocBrown
Re: Stahlscheibe Kupplung wechseln?
Servus,
die Beschreibung im Bucheli zielt meines Erachtens auf beschädigte Scheiben ab, durch Überhitzung oder mechanische Beschädigung nach einem Motorschaden.
So lange die Scheiben nur ein normales gleichmäßiges Tragbild aufweisen und noch innerhalb des Verschleißmaßes liegen (gleichmäßig; an mehreren Stellen messen), würde ich bei erneuter Verwendung keine Probleme erwarten.
Ist der Verschleiß punktuell oder einseitig, kann sich die Scheibe bei Erhitzung verziehen und die Kupplung trennt schlechter. Da ein Tausch aber nur minimalen Aufwand bedeutet, kann man den (ohne Motorausbau) später immer noch machen. Kostet nur eine Dichtung und eine halbe Stunde Zeit.
ja, das ist eine gute Idee, das werde ich so machen. Auch der Tipp, dass ich natürlich an mehreren Stellen messe ist zwar absolut logisch, drauf gekommen bin ich aber trotzdem nicht und habe bisher nur an einem Punkt nachgeprüft. Das sieht nach dem Prüfen jetzt soweit aber gut aus.
Ich werde die Scheiben dann erstmal wieder verbauen
Vielen Dank für Deine Antwort.
Gruß Henrik
Gruß Henrik
