Ölleitungen
- OSchr
Ölleitungen
Hey, ich doch noch mal
Habe an Meiner 3aj (ölbehälter rechts im Rahmen Dreieck) den ölbehälter einer 1jv (ölbehälter links hinten) angebaut.
Leider passt die ölleitung zum ölkühler (rechts vorne) nicht..... Viel zu kurz und falscher Abschluß.
Und die untere Leitung am ölbehälter habe ich mir wahrscheinlich etwas geknickt, da sie nicht zu 100 Prozent passt.
Frage : Was macht am besten???
Ölkühler nach links? Dann passt länge und Anschluss auch nicht
Wo bekomme ich ölleitungen am besten her???
Kennt jemand die Anschlüsse?
Es gibt ja zum einen Zoll Gewinde und zum anderen den Anschluß mit 2 inbus schrauben
Danke euch für sinnvolle Tipps
Re: Ölleitungen
Warum nimmst Du keinen der 3AJ und ersparst Dir das Gebastel ?
Re: Ölleitungen
Weil ich umbaue und das Rahmen Dreieck frei haben möchte
Re: Ölleitungen
Was du schreibst ist unlogisch, die 3AJ und 1VJ haben das selbe Prinzip mit Luftfilter unterm Tank und Öltank neben der Batterie. Wenn nicht sogar identische Teilenummern. Das kannst du aber gerne selbst nachschlagen.
Was du wohl hast ist 3TB oder 2KF
Deine Ölleitungen kannst du die ja bei einem Hydraukikbetrieb auf passende Länge fertigen lassen. Ansonst aus 2 mach 1 mit einem passenden Rohrstück als Verbinder.
Re: Ölleitungen
Dann hat jemand bei ebay falsch verkauft und ich habe es nicht erkannt....
Danke für die Info
Danke für die Info
Re: Ölleitungen
Einen Öltank hinten links am Rahmen hatte die 2KF.
Die aber hatte wiederum keinen Ölkühler. Du musst also sowieso basteln.
Wenn Du Schläuche mit passenden Anschlüssen besorgt hast, hilft Dir eine Hydraulikwerkstatt beim umpressen auf längere Schläuche.
Re: Ölleitungen
Supi
Dann weiss ich einiges mehr und auch warum ich nicht wirklich was gefunden habe
