XT600 3TB BJ93 Neue Kupplung probleme
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 17:51
Moin, ich habe eine neue Kupplung eingebaut und habe jetzt einige Probleme.
Ich habe das neue Kupplungskit so eingebaut wie ich die alte Kupplungslamellen ausgebaut habe.
Mein Problem ist das die letzte Kupplungslamelle halb über den Korb Hinausragt. Ich habe es Test weise einfach mal fest angeschraubt (ich hoffe ihr versteht mich) Und wieder zusammen gebaut. Nun kann ich am der Kupplung ziehen und es passiert nichts. Also habe ich es wieder geöffnet und etwas lockerer gestellt (die Federn) und die schraube in der Mitte ganz rein gedreht. Nun kann ich etwas die Kupplung ziehen doch wenn ich in den ersten Gang schalte Trennt sie nicht richtig ! Die XT will dierekt los und ich muss beide Bremsen voll halten damit ich nicht Direkt losfahre.
Falls mir jemand Hilfestellung geben kann oder mir beim Schrauben helfen würde wäre ich sehr dankbar und ich würde eine Kiste Bier Spenden
Ich komme aus dem Raum Dortmund wenn sich das einer mal angucken will melde man sich.
MfG
Stifla
MfG
Stifla
