Janeuer Übermaßkolben + Ringe?
JaZylinder schleifen + hohnen?
JaDichtfläche prüfen und ggf planen?
Lass das Moritz machen. Du musst den Kolben bestellen und den Zylinder dann passend auf dein Exemplar honen.
Er hat auch überarbeitete Tauschzylinder mit Kolben.
Der schickt dir dann den gemachten Zylinder samt Dichtungen und allem, was du brauchst.
Hab selber nen Prox drin.
Du kannst mal den kopf ohne Dichtung drauflegen und versuchen mit ner Fühlerblattlehre dazwischenzufahren im Bereich vorne beim Auslass. 0,04mm ist die grenze laut Bucheli. Wenn du >0,1 hast, hast du mit ner metallsichen Dichtung schon keine Sicherheit mehr. Was du machst, wenn das größer als die Toleranz ist, ist deine Entscheidung.
Oder du kuckst mit nem Haarlineal drüber.
Die rein metallischen Dichtungen sind ansonsten sehr gut.
Du musst das wissen - wenns nichts kosten darf, schmeiß den kram wieder zusammen und probiers...
Es gibt auch so 08/15 Honahlen für den Accuschrauber, hab ich auch schon mal gemacht.
Oder ganz übel mit Schmirgelpapier Honspuren nachahmen - hab das beim Freischneider gemacht, er läuft
Aber fachgerecht ist was anderes. Was gescheites kommt dabei nicht raus, das ist was, wenns nichts kosten darf.
Abdichten kanns eh nicht, weil der Zylinder immer auch bauchig wird.
