Lautes Knallen/Scheppern Anlasserfreilauf?
Ich habe mir kürzlich eine XT 600 E gekauft, die beim betätigen des Anlassers ein unheimlich lautes, mechanisches Knallen verursacht. Ich habe vermutet dass der Freilauf defekt ist und daraufhin einen neuen eingebaut (nur der Ring mit den einzelnen Backen die federnd gelagert sind, also der Innenteil). Der Außenteil sieht nicht auffällig aus.
Was kann das sein?
Kann es vielleicht auch die Steuerkette sein? Bloß dann würde sie doch vermutlich Geräusche machen, wenn sie läuft? Das Scheppern tritt nur beim betätigen des E-Starts (unregelmäßig geschätzt im 2 Sekunden Takt) auf.
Ich verzweifle!
Was kann das sein?
Ich verzweifle!
Re: Lautes Knallen/Scheppern Anlasserfreilauf?
Wie sehen denn die Zahnräder und deren Lager zwischen Anlasser und dem Freilauf aus ?
Ich hör nix
Die Lager sehen aus wie neu. Die Zahnräder ebenfalls. Echt merkwürdig...
Hast du denn den Freilauf nur gekauft, oder auch schon gewechselt?
Spürst du das auch ober sond es nur Geräusche?
Meine klackt auch sehr laut beim Ausmachen, sonst nicht. Also normal ist das nicht.
Anlasser Relais klackt auch gerne wie ein MG wenn da was nicht stimmt -> E-Kontakte reinigen
Habe ich gewechselt
Also damit keine Verwechslung Auftritt: es ist kein klacken oder sowas. Es knallt richtig laut als würde man bei mittlerer Drehzahl einen Gang Ohne Kupplung einlegen.
Neuteil oder Gebraucht gekauft ?
Neu aus Chinesien
Das Geräusch ist genau wie mit dem alten Freilauf. Habe auch irgendwie schon die Steuerkette in Verdacht. Die läuft da unten ja auch lang. Beim Auseinanderbau war mir aufgefallen dass die schwarze Spannschiene unten nicht in der Führung saß, sondern in Fahrtrichtung davor. Habe ich dann bei der Gelegenheit als das Polrad ab war rüber gehebelt. Ich werde mal überprüfen ob der Steuerkettenspanner überhaupt noch i.O. ist.
Bau den Spanner mal aus und setz ihn komplett zurück,
dann testen und fahren und Retklicks zählen
