Anlasser läuft mit
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 16:41
von Tohrschten
an meiner XT hatte sich eine Schraube im Polrad verabschiedet und mir den Stator zerrissen.
Keine große Sache, war schnell gemacht, jedoch steckte die halbe Schraube noch in der Platte die Anlasserfreilauf mit Polrad verbindet.
Also Polrad ab, Schraube raus und alles wieder zusammen. jetzt aber zum Problem:
Wenn ich die Sicherungsmutter vom Polrad anfange anzuziehen, also das Polrad auf die Welle drücke, drückt es gleichzeitig auf das eigentlich freilauf Zahnrad und blockiert so den Freilauf => Starter läuft mit.
Habe alles in der richtigen Reihenfolge richtig herum auf der Welle. Vor dem Abziehen lief sie wie eine 1.
Jemand eine Idee was es ein könnte?
mfG
Thorben
Re: Anlasser läuft mit
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 17:45
von Henner
Hat die Schraube den Freilauf gehimmelt ?
Wie ist es im ausgebautem Zustand, kann du das dann drehen oder ist es da auch schon fest verbunden ?
