Primärzahnrad von der KW lösen
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 16:51
von Stew
gibt es einen Trick oder hat jemand einen guten Tipp, wie man die beiden Zahnräder von der KW runter bekommt? Die Mutter habe ich gelöst.
Der Motor müsste von einer 43F sein.
Für hilfreiche Antworten wäre ich dankbar.
Re: Primärzahnrad von der KW lösen
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 17:15
von Henner
Moin.
Wieso 2 ?
Einfach abziehen. Sind zylindrisch wenn Du KW und AGW meinst.
Evtl. Abzieher zu Hilfe nehmen
Verfasst: So 29. Mai 2016, 19:40
von Hiha
Wenn sie sich nicht abziehen lassen, hat vielleicht schon mal jemand mit Loctite gearbeitet. Dann brauchst Du mäßige Wärme und einen passenden Abzieher. Wenn ein Zweiarmiger nicht geht, wirst Du wohl was Spezielles anfertigen müssen...
Verfasst: Mi 29. Jun 2016, 12:19
von Stew
Ich habe mir zwischenzeitlich einen Abzieher zugelegt. Ging dann problemlos. Weshalb auch immer die vorher nicht wollten... Loctite Rückstände konnte ich keine entdecken.
Danke für den Tipp mit dem Abzieher
Lg
