43F unter der fahrt abgestorben.Kicker steckt.
Martin L.
RE: 43F unter der fahrt abgestorben.Kicker steckt.
Hallo!
Haben jetzt wieder einiges zusammengesetzt.
Lief bis jetzt alles ganz gut nur:
Das letzte Zahnrad das auf der Kickstarterseite auf die Kurbelwelle kommt ( da ist ein kleiner Paßstift zum reinschieben)hat ganz leichtes Spiel auf der Kurbelwelle.
Der Paßstift und die Kurbelwelle sind dort sehr schön und beim Zahnrad ist auch nichts zu erkennen.
Zusammengreifen tun die Zahnräder auch schön.
Jetzt meine Frage an die Profis:
Ist das normal???
Danke
Ist das normal???
Danke
Spiel bei angezogener Mutter? Nein!
Wenn die Mutter angezogen ist ist sitz sie fest.
Meine Befürchtung war nur das das Rad unter belastung wieder leichtes Spiel haben könnte?
Zieh die Mudda mit den vorgeschriebenen 110Nm an, sicherungsblech drum + weidder.
Im bucheli steht 120NM. Es hält alles.
Also ist das normal?
mfg
mfg
Jaaaaa.
ja.
JA:*
Ja.:+
ja.
JA:*
Ja.:+
moinsen
was ich mich gerade frage, die kw trifft die agw und dadurch enstehen so große kräfte dass das fette lager der kw flöten geht aber die der agw sind noch io? die hätte ich auch raus geschmissen
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Hi.
Laut meinem Mechaniker der die Lager der Kurbelwelle getauscht hat wurde das Lager nicht durch das aufschlagen sondern von selbst kaputt.
Er meinte nämlich wenn sich das streifen beider Wellen so ausgewirkt hätte müssten alle 4 Lager so zerfetzt sein.
Hi.
Wo krieg ich die Ventiel her?:
5Y6-12111-00-00 31mm x 100mm
Hallo.
Falls irgendwer noch an meinem Problem intr. ist.
Ich hab Ventile für meine Maschine bekommen.
Gestern haben wir den Zylinder zusammengebaut.
Morgen wirds ernst und wir bauen den Motor wieder ein.
Bin schon gespannt obs was wird.
mfg
Martin:P
mfg
Martin:P
