Motorüberholung 3TB. Motoren-Gurus gefragt.
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Motorüberholung 3TB. Motoren-Gurus gefragt.
Nachtrag: Wenn Du die Teile alle in der richigen Reihenfolge wieder drin hast, dann müßte es ja stimmen. Hattest Du zum Test auch die Gehäusehälften wieder verschraubt, als es diese Geräusche gab ?
Keine Sorge hab deine Smileys schon richtig verstanden
Gehäusehälften hab ich auch schon verschraubt probeweise. Ist besser aber nicht ganz weg. Nur wenn ich die scheibe zwischen den zahnrädern verbaue ist es weg. Aber die scheibe hat dann grosses spiel weil sich genau an der stelle eine Nut in der welle befindet die das Spiel zusätzlich vergrössert. Explosionszeichnungen vom Getriebe hab ich schon 3 verschiedene Gefunden. Einmal war die scheibe am distanzring, einmal zwischen den zahnrädern und einmal GAR nicht drauf...
Guckt mal hier. Genau so schauts bei mir auch aus....
http://www.xt-foren.de/dcforum/user_fil ... 5fb19a.jpg" class="postimage" alt="image" /> &imgrefurl http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... 9,r:16,s:0
Nimm mal das hier für Zeichnungen:
http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... talog.aspx
Ich denke schon, daß Yamaha wissen sollte, wie sie was damals verbaut hatten.
Da kannst Du genau angeben, was für ein Baujahr oder einfach nach der FIN (Fahrzeugidentnummer) suchen. Es wurden ja doch zwischenzeitlich einige Bauteile "klammheimlich" geändert.
Diese ganzen Buchelis und was sonst noch im Netz zu finden ist, ist meist recht ungenau.
Hättest auch gleich im Forum suchen können, da zeigt der Google-Eintrag ja hin...
Da steht auf den ersten Blick nicht dabei, was es für ein Modell ist.
Genau da war ich henner. Und da existiert die scheibe entweder gar nicht oder eben an der stelle wo der leerlauf hakt. Nur auf der Zeichnung in meinen Link ist die scheibe zwischen den Rädern....
Lies mal Antwort #63
Antwort 63 in diesen beitrag?
ja
ja
Genau das meinte ich mit beitrag 64
Da ist die scheibe enteder nach dem Ring oder gar nicht eingebaut.
