So hallo Leute,
vielen Dank fuer die Tipps(!) - beim naechten XT Treffen geb ich euch einen aus.
Wie reinige ich die Kette ambesten ohne einen speziellen Reiniger?
Normales Wasser und ein Tuch?
Und dannach nochmal Oel druebber?
Mir ist immer noch nicht klar wie die Kette ueberhaupt an der Schwinge schleifen kann und was ich dagegen machen kann.
Ich weis es echt nicht.
Hab jetzt die Kette gut eingeoelt und sie macht jetzt einen weit besseren eindruck! Aber das Schleifen ist immer noch da...
Soll ich die eingeoelt Kette heute Nacht noch zusaetzlich mit S100 weissem Kettenspray einfetten, oder wuerdet ihr das nicht tun?
Danke.
so long - Andreas
EDIT:
Ja ich habe ein Schleifschutz, doch habe ich die Schleifspuren an der Stelle wo der Schleifschutz schon aufgehoert hat.
Die Kettenspannung werde ich jetzt nochmal mit einer 2. Person pruefen(belastetes Motorrad) und dann weiter sehen.
Nochnal zum Thema Reinigen der Kette, normales Wasser ist auch ok?
Klopf Geraesch beim gaswegnehmen.
Andreas_K
RE: Klopf Geraesch beim gaswegnehmen
Ups parallel geschrieben
>Reiniger?
Schlauch oder besser: Hochdruckreiniger!
Liegt bestimmt an den verkanteten Kettengliedern oder der zu losen Kette...
>da...
Wird ne Weile dauern bis das Öl sich ordentlich in den Gliedern verteilt
>tun?
Nein! Das klebrige Zeug erst wieder nehmen wenn die Kette sich mit Hilfe des Öls freigespült hat oder von dir mit Wasser sauber gewaschen wurde!
>Danke.
Bitte
>Reiniger?
>da...
>tun?
>Danke.
Bitte
WASSER ???
Petroleum oder Benzin, aber doch nicht mit Wasser... !!!
-Eine Tochter neulich im Zoo in der Arktisabteilung: Guck mal Papi - da sind Linuxe -
Hi, irgendwo weiter oben hatte 'Oelfuss' nach der Kettenanschlagrolle gefragt. Habe keine Antwort dazu entdecken können.
Sollte vielleicht mal geprüft werden, welchen Durchmesser, die noch hat.
Gutes Gelingen!
diesonne
Gutes Gelingen!
diesonne
>noch hat.
Die kettenrolle.
odda obse noch da is.
wat willste denn mit Wasser.... Algen züchten?
Bemüh dich mit deiner verschlissenen kette nicht weiter mit unnötigen Feinheiten, sondern öle die anständig + reichlich um ihr ableben auf das maximum herrauszuzögern + gut.
Mir kommt eine O\X\S\Y\Z\P kette mehr auf die Machinka aus genau dem Vorkommen, was du jetz hast, also versteifte Glieder.
Weil:
Erstmal alles bestens, die Dichtringe halten den Schierstoff da, wo er gebraucht wird.
Es is abba der lauf der Dinge, das sich jeder Schierstoff verbraucht. Sprich in diesem fall, das Fett ist irgendwann wech.
jegliches Schmieren von aussen wird dann duch die Dichtringe vereitelt - die Kette läuft innerlich trocken!
Nur wenn die Dichtringe schon marode sind kommt noch was Öl dann von aussen nach innen.
das is das, was du grade versucht durch das reichliche ölen.
