Mercklicher Geraüsch von Kupplung
faffi
RE: Mercklicher Geraüsch von Kupplung
>Oh, und der Mutter/Teil im Zentrum der Kupplungdruckplatte
>sitzen nicht fest. Dass heist, der Schwartze inneren Teil kann
>man ein bischen Bewegen - ist das normal, oder soll der Teil
>ganz fest im Deckel sitzen?
Was meint, die Mutter is lose? Dann festziehn
... das innere teil ist der Kupplungsinnenkorb wo die Stahllamellen drauf sitzen... der is abba aus Alu + nich schwarz...
Mutter sitzen fest, aber das Teil auf die andere Zeite (Rückzeite) ist schwartz und bewegelich, ca 1mm spiel.
- oelschlonz
>Mutter sitzen fest, aber das Teil auf die andere Zeite (Rückzeite) >ist schwartz und bewegelich, ca 1mm spiel.
Ja, das hört sich so an wie die Alu-Stahl Kombination, Kupplungsnabe. Auf der Welle, sozusagen hinter der Mutter, sitzt ein Stahlteil das nomalerweise fest mit dem Alu-Träger für die Scheiben verbunden ist. Wackeln sollte das nicht, kein Spiel vorgesehen. Musst du dann wohl tauschen.
Gruss,...
Danke, ich will alles gut kontrollieren.
