Ventile einstellen
- motorang
RE: Ventile einstellen
Und ich sach noch ...
>Ich pack die Auslassventildeckel immer außen
>mit einer Wasserpumpenzange an um
>sie aufzumachen, damit der Sechskant
>eben nicht abscheren kann. Vorsichtig
>halt ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
>halt ...
meintest sicher "aussen am flansch und nicht am sechskant"
mir sind die dinger übrigens beim lösen mit einer sechskantnuss bzw. ringschlüssel noch nicht abgerissen, habe ich wohl glück gehabt..
günter
günter
Ja, das meinte ich. Ein Kumpel von mir hats bei seiner XT geschafft den Sechskant abzuscheren, daher diese Vorsichtsmaßnahme. Ich setz meine Deckel allerdings immer mit etwas Kupferpaste im Gewinde ein, ging bislang recht leicht auf.
Das ist mir beim ersten mal auch passiert, als ich sie festziehen wollte. Ich dachte halt...noch ein bischen...damits dicht ist *g*
Friedel
http://www.moto-ri.de
Africa Twin RD07, Bj 1995, ungefähr 100.000 km
Halbe XT 600 3TB
Friedel
Halbe XT 600 3TB
Mir auch. Hat übrigens überraschend wenig Kraft gebraucht! Es hatte allerdings auch satte Minusgrade.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
hi,
eines vorweg, ich weiß der thread hier ist so alt der hat bereits einen bart aber für meine kleine frage wollte ich nun nicht unbedingt einen neuen beitrag aufmachen.
bei meiner xt 600e (bj 91) müssten nun auch so langsam mal die ventile eingestellt werden. da ich als schrauber noch kein profi bin, wollte das einstellen ein bekannter übernehmen der davon ahnung hat. er sagte ich solle mich vorher aber nochmal schlau machen über ein paar dinge da ich für meine xt keine "betriebsanleitung/reperaturanleitung" habe. gibt es darüber etwas im internet? er wollte eben wissen, was für dichtungen er da braucht?!
vielen dank im vorraus
Dichtungen brauchst du gar keine.
Der hintere Deckel im Ventildeckel hat einen O-Ring, die beiden vorderen gar keine Dichtung.
Was hilfreich ist ist so ein Vierkant-Einsteller, man braucht ihn aber nicht unbedingt:
(wenn die Boardsoftware nicht eingestellt wäre alles was K-E-D-O drin hat in einen Link umzuwandeln, auch direkte Links zu [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], die es damit zerschießt, würde ich dir einen Link zum Artikel posten)
Daher: Danke an die Admins, es ist [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Artikel 30220.
Soso?
Soso?
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil:
Die vorderen Stopfen haben ebenfalls einen O-Ring.
Es ist ein Märchen da Kupferpaste gut ist. Alu + Kupfer + Eisen gleich Gammel. Richtig toll wird es aber mit Edelstahl Schrauben. Da hat das Glvanische Element so richtig Pover. Besonders im Winter mit Salz.
Besser ist SChraubenfest leicht. Musdu Bestellen. Dann Läuft kein Wasser mehr ins gewinde und gut ist.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
