Kupplung Spiel
michaelks
RE: Kupplung Spiel
Beitrag von michaelks »
Este : esta foto não é de uma XT, mas de uma V-strom, mas serve para ilustrar.
Anhang #1 (3684.jpg)
RE: Kupplung Spiel
Ok... a XT não é assim.
A campanha tem um casquilho de bronze.
michaelks
RE: Kupplung Spiel
Ah ha !:D
Esta informação é o que eu buscava ! Então uma pequena folga ali é normal ?? Ou tenho que comprar uma nova ?
Hoje fui ver o preço, custa +- 900 reais, ou seja 350 euros.
Esta é a ferramenta para retirar a campana.
Anhang #1 (3686.jpg)
RE: Kupplung Spiel
Das Bild ist aber jetzt keine XT mehr ??? Was treibt Ihr 2 hier ? ;-)
Kommt mir alles sehr spanisch vor :D Äh portugiesisch :D
michaelks
RE: Kupplung Spiel
Nein, das ist eine V-Strom, weil das sind die einzige Bilder, die mir vorhanden sind, weil mir ist noch nicht gelungen, das Teil herauszuziehen, und schliesslich hat mir Oelfuss (bei dem ich mich sehr bedanke für die überraschende Unterhaltung auf Portugiesich) darauf angewiesen, dass es dort am basket kein needle bearing gibt, sondern einfach ein Wieauchesheisst. Das ist für mich eine Erleichterung, weil dann wird vielleicht das ca. 1 mm Spiel normal oder mindestens tolerierbar sein !
Hoffentlich ist das so, ich erwarte die Antwort darauf, sonst bleibt das arme Rad noch eine Weile stehen :(
RE: Kupplung Spiel
sim, este ferramenta... pois, quem tem dineiro a mais ;-)
acho que 1mm não esta bom e não estã grave... continua asim e basta.
para 350¤ logigamente não vais comprar uma peça novo.... assim um torneiro custava o 1\10 para o casquilho.
mas, voltamos ao início das tuas perguntas.
A embreagem tinha suficiente folga?
michaelks
RE: Kupplung Spiel
Sim, não havia problema com a folga.
O proprietário anterior usava óleo mineral, e eu passei a usar Motul 5100. Dizem que o óleo sintético pode causar problemas em motores que usavam oleo mineral, pois pode haver desprendimento de residuos que podem, entre outras coisas, sujar os discos causando clutch drag. Veja a sujeira na foto.
Bom, ja chegaram os discos novos, amanhã chega a ferramenta e vou sacar a campana para decidir o que fazer, talvez leve no torneiro para fazer um novo casquilho.
Anhang #1 (3693.jpg)
RE: Kupplung Spiel
Jep.
Também acho que isso vai ser a solução - fazer um casquilho novo e basta. ;-)
