kapitaler kolbenklemmer!!
- Steffen
RE: Kolbenklemmer
Ich sags ja immer, Enduros gehören NICHT (mit 3 Ausrufezeichen) auf die Autobahn. Höchstens (so blöd es klingt) wenn ein Henner drunter ist - pardon, Hänger.
Kolbenkitt KS XT/SRX 600 141,63
Prox Kolbenkit XT/SRX 84-96 D 95,0-97,0 117,50
ZY95 Zylinder feinbohren und honen bis 95mm 57,99
die preise verstehen sich zzgl Ust. (?)
Schätze, demnach kommen da noch 19% drauf - oder wie wird Umsatzsteuer berechnet?
hier der Link zur Fa.
http://www.goelz-hp.de
und die Preisliste 2008
http://www.goelz-hp.de/download/MK2008-3.pdf
Die Fa. hat mir das letzte mal 2001 einen Zylinder gemacht und ich war sehr zufrieden. Der Schliff sah für mich - als Laie - gut aus und der Kolben lief auch lange (damals Prox Kolbenkit).
Hingegen mehrmals unzufrieden war ich in den 90er Jahren bei PRM in Graben-Neudorf, falls sich die Einstellung - konkret: der geldgeile Firmeninhaber - dort nicht geändert hat, kann ich die nicht empfehlen.
Ebenso scheint EGU auszufallen, von denen wird Motorseitig nichts Gutes berichtet, eigene Erfahrungen habe ich dort nicht.
viel Erfolg
P.S.: die drei versprochenen Ausrufezeichen: !!!
Anhang #1 ( )
viel Erfolg
Anhang #1 ( )
RE: kapitaler kolbenklemmer!!!
hallo leute
motor war nicht frisch überholt!!
nur der 2.gang wurde neu gemacht,ventilschaftabdichtung neu im nov.2007
sonst orginal!!
bin den tag auch schon ca. 10km gefahren(motor sollte eigentlich warm sein!!)
mfg michael
sonst orginal!!
mfg michael
Zusammenbaufehler (kolbenring angeknackst)
oder Ölkreislaufentlüftungsfehler,
oder den Simmerring zur Kurbelwellenölzuführung vergessen/verbogen,dann kriegt der Zylinder kein Spritzöl vom Pleuelfuß, was aber das einzige Öl ist was er kriegt. Der Pleuelfuß hält das übrigens recht lange aus.
Ganz triviale Frage: war genug Öl drin zum warm werden?
hallo!!
@Hiha: motor lief nach zusammenbau fast 2000km!
@motorang: öl war ausreichend vorhanden!
mfg michael
mfg michael
das mit den öl war ausreichen vorhanden werden wa jetz auch nemmer rausbekommen... das teil kann ohne Probleme erstmal n weilchen ohne Öl gelaufen sein bisses denn doch angekommen is.
Klar müssen sich die Kolbenringe nach einer demontage erst widda anpassen!
das is kein 2 takter, der Stifte in den Nuten hat, so das die Kolbenringe widda genau da laufen, wo sie vorher waren.
Beim Montieren hast du die Ringe +\- verdreht zu der Position, in der sie vorher waren.
Also, müssen die sich auch erst widda anpassen.
der motor ist aber schon etwa 2000 km nach dem zusammenbau gelaufen,
und wenn die ölzufuhr nicht funktioniert hätte wären doch schon vorher
irgendwelche anzeichen aufgetreten oder liege ich da falsch??
mfg michael
p.s.:kolben + zylinder sind orginal und an denen wurde damals nichts
gemacht!!
mfg michael
gemacht!!
Ölfuss: bewegen sich die Kolbenringe nicht? Dachte, das ist so wie bei den Ventilen, dass diese sich im Prinzip beim Laufen verdrehen, also wandern? Bin mir da gerade echt unsicher.
Wenn er die Ringe nicht runter hatte, müsste er sie bei der Montage verdreht haben, wenn deine Theorie stimmt.
Nö, normalerweise bleiben die Ringe so, wie du sie einbaust.
Wenn die wandern würden wären se ja dann gelegntlich auch mit den Stössen übbaeinander, was sich durch excelente Motorleistung auszeichnen würde.
Stimmt nicht. Verdrehen sich ganz schnell, besonders neue Ringe im neu gemachten Zylinder.
Ich hab ein paar mal die Stösse in einer Linie eingebaut, um zu schauen was passiert. Kein Unterschied in der Kompression, daher auch nicht in der Leistung,
sie verdrehen sich innerhalb von ca. 200km total.
In bereits gelaufenen Zylindern hab ichs nie probiert, angeblich bleiben sie dann irgendwann stehen, weil der Zylinder leicht oval wird. Keine Ahnung ob das stimmt.
