>hallo
>habe die xt am wochenende wieder vom doc. abgeholt.
>läuft wieder ohne probleme
>springt auch gut an
>ursache ist wahrscheinlich gewesen, das ich eine cdi von einer
>Tenere zum testen dran hatte und so der falsche zündpunkt den
>motor hat rückwärts anspringen lassen
>mfg
Schönen Dank für die Antwort.
Mein Fuss brauchte überigends auch fast 10 Tage bis die Fusssohlen nicht mehr blau waren und ich wieder schmerzfrei auftreten konnte.
Das der Motor rückwärts gezündet hat und so die Sicherungsmassnahme von dem Kickstarter nicht greifen konnte erklärt den hefigen Rückschlag.
Meine CDI habe ich auch in Verdacht gehabt und nun auch getestet.
Sie macht einen sehr schwachen und nur sporadischen Zündfunken(so alle 3-4 Umdrehungen),häufige Fehlzündúngen beim ankicken,und der Kickstarter schlägt gelegentlich zurück.
Gestern habe ich dann notgedrungen meine "Selbstbau-CDI,(siehe in der Elektrik-Rubrik)" mal angeschlossen.Und siehe da,ein sehr kräftiger Zündfunke bei jeder Umdrehung.Kickstarter schlägt nun auch nicht mehr zurück.Motor springt allerdings immer noch nicht an, werde da wohl noch ein bissl wühlen müssen.
Ludger
Kickstarter Fehlstellung - welle dreht mit
- Ludger
- Kontaktdaten:
