Clipschloss, Nietschloss oder doch Endloskette?
Winkelfinger
RE: Clipschloss, Nietschloss oder doch Endloskette?
Beitrag von Winkelfinger »
Jau, da stimme ich 100% zu.
Habe eine RK Endloskette montiert (aufwändig, s.o.) dabei aber wirklich ziemlich trockene Wellen und verharzte Lager vorgefunden - und das bei 35.000 km Laufleistung....
Selbst wenn Du schlussendlich eine offene Kette mit Schloss montierts, DIE Arbeit solltest Du auf jeden Fall trotzdem machen!
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Winkelfinger]
[link:/www.xt600.de/xt_bilder/thumbnails.php?album=197|Ténéré 3AJ, `91]
>winkelfinger
...... wie schaut,s mit den Schmiernippeln aus?
Gruss von unten
Winkelfinger
Hallo da "unten" (Cool, noch cooler wäre aber down under :-) )
Um das zu prüfen, habe ich alle mit der Fettpresse abgedrückt - geht ja ganz einfach: die einzelnen mit Nippeln versehenen Bauteile abpressen um zu sehen ob das Fett auch wirklich austritt...
Einer der Nippel war dicht, den habe ich ausgewechselt. Das hätte ich ohne Ausbau überhaupt nicht feststellen können.
>- geht ja ganz
Genau so sehick das auch. Und wenn m@n das alle 2000 - 3000km macht is der Kram dadrin auch anständig geschmiert, dafür sinde schließlich da. Wieso hast du da verharztes Fett drin???
>feststellen können.
??? Ein fester Schmiernippel äussert sich dadurch, das alles Fett statt in ihn hinein einfach neben dem dem Schmiernippel in die Pampa gepresst wird. das sieht m@n! Ausserdem geht er deutlich schwerer abzuschmiern.
Gruss von down under nach down over
Pitter
Beitrag von Pitter »
Moin Marcus,
nimm Clipschloss und gut ist!
Kollege von mir und 4-facher Dakarteilnehmer nimmt nix anderes. Auf der Rallye ist das auch normal!
Allerdings sollte man das Clipschloss nach 2-3mal öffnen austauschen! Jede Woche öffnen, um die Kette zu reinigen sollte man dem Schloss nicht antun, dann verliert es an Spannung!
Gruß aus Frechen bei Kölle
Pitter
Absolut korrekt.
nach 2 - 3x öffnen erneuere ick abba nur die Feder. Das Schloß hat sich zusammen mit der Kette gelängt, jetz da n neues Schloß, also Glied einzufügen bringt Unordnung in den Antrieb.
Gruss aus der Matsche
