Motor verhält sich komisch
DerGruene
RE: Motor verhält sich komisch
>- synthetik-öl bedeutet nicht gleich kupplungsrutschen!!
Kann es aber. Bei meiner DR 650 wurde nach einer Reparatur Synthetiköl reingefüllt, nachdem sie 10 Jahre lang mit Mineralöl gefahren wurde. Die Kupplung rutschte danach heftig bei höheren Geschwindigkeiten. Nach 2 Tagen Öl und Filter gewechselt - schon war sie wieder heile!
Gruß Jan
RE: halt !
hab endlich die federn von kedo bekommen und mich auch gleich rangemacht nach dem ich den deckel abhatte erstmal die alten federn gemessen und siehe da voll in ordnung die federn waren es also auch nicht ich also Kupplungsscheiben rausgeholt nachgemessen voll in ordnung fast wie neu.Also rüber in die Yamaha werkstatt ist ja direkt nebenan neues öl gekauft das voll syn. öl raus und normales rein doch bevor ich das tat bemerkte ich das die stange die bei betätigung der kupplung das ganze rausdrückt nicht justiert war ich also neu justiert und siehe da die karre schnurt wieder wie eine hummel wenn doch alles so einfach wäre!!!
Gruss aus Lev
XTbiker
Gruss aus Lev
XTbiker
