entluftung ol
RE: entluftung ol
hallo snap,
bevor du dran herumbohrst informiere dich erst mal mehr, das thema hatten wir schon mal hier,
wenn du selber kein werkzeug hast um einen helicoil einsatz einzubauen lass es in einer werkstatt machen, das gewinde des helicoil darf nicht grösser sein als der durchmesser des schraubenschaftes damit es auch dicht ist,
mit einer von aussen eingepressten buchse bekommst du nicht genügend halt für die schraube, oder willst du den ganzen motor zerlegen um von hinten eine buchse mit bund einzusetzen ?
mach das problem nicht grösser als es bis jetzt ist...
RE: entluftung ol
Ich habe jetzt eine insert montiert mit m6 gewinde innen drin,aussen 7.4 mm. Das wirkt ganz gut alles ist nun wieder ok.
Danke fur die antworten.
