kuplung?
hajo2202
kuplung?
hallo ihr wahnsinigen:-)
ich weiß langsam nicht mehr was ich machen soll!
wenn ich die kuplung mit wenig spiel einstelle,
kann ich wenn sie warm ist nicht in den lehrlauf schalten.
wenn ich mehr spiel gebe rutscht sie im oberen drehzehl bereich durch.
wenn ich die kuplung ersetzen muß brauche ich dann spezialwerkzeug?
lg hajo
immer eine handbreit luft zur strasse:-)
lg hajo
RE: kuplung?
Zum ersetzen brauchst nur 5er Inbus und nen Ratschkasten.
Ist evtl nur Dein Zug ausgenudelt ? Check das erstmal bevor Du die Kupplung tauschst.
RE: kuplung?
ne der zug ist in ordnung da neu
RE: kuplung?
Haste schon mal am Kuplungskorb eingestellt?
Je nach Typ ist am Hebelchen am Motor ne Markierung an der man von aussen erkennen kann, ob das passt.
Die Kupplung verschleisst und der Deckel vom Korb nähert sich der Druckstange, das Spiel verkleinert sich, bis sie rutscht.
Alles unabhängig von der Einstellung des Kupplungszuges!
RE: kuplung?
wenn ich im stand den gang einlege und die kuplung kommen lasse geht dat sch.... ding aus also so wie es sein muss ich rupp die bald ganz auseinander!
wenn ich den korb öffne muss ich dann öl ablassen?
ich mein ja oder?
ich mein ja oder?
RE: kuplung?
Nein, wenn Du das Mopped auf die Linke Seite legst, dann nicht.
RE: kuplung?
Hat die nen Schalter am Kupplungshebel?
Und nachgesehen? Einstellung unten am Hebelchen? Dazu muss der Seitendeckel nicht ab...
