Mahlendes / Schleifendes Geräusch 3aj???
Typ2T3
Beitrag von Typ2T3 »
ich war schonmal hier und hab mich jetzt nochmal anmelden müssen. Kurz um mein Name ist Flo und ich komme aus Altdor bei Nürnberg. Und ich hab da ein kleines Problem mit meiner Tenere 3AJ.
Es schleift irgendwas in meinem Motor wenn dieser warm ist. Es ist egal ob die Kupplung gezogen ist oder nicht. Wenn ich die ganze Maschine nach links lehne hört es auf, gerade oder nach rechts lehnen und es fängt wieder an.
Ich habe auch noch herausgefunden das es im Warmen zustand nach dem Starten nicht auftritt solange ich noch nicht einmal am Gas gezogen habe. Also Gang rein macht auch nichts aus erst wenn ich den Standgasbereich verlasse kommt es.
Ich kann es auch nicht genau orten Wenn ich auf der rechten Seite höre kommts von links und wenn ich auf der linken Seite höre kommst von rechts.
Hatte jemand schon so etwas?
Den Kupplungsdeckel hatte ich letztes Jahr schon offen. Die Kupplung war i.O und auch alle Muttern waren fest.
Danke jetzt schon für euere Hilfe.
Grüße Flo.
RE: Mahlendes / Schleifendes Geräusch 3aj???
Hi Flo,
komm einfach mal bei mir in Gräfenberg vorbei, dann können wir da mal zusammen nachschauen.
Näheres per PN.
