Steuerkettenspanner ausgebaut, springt jetzt schlecht an
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Steuerkettenspanner ausgebaut, springt jetzt schlecht an
Springt sie denn jetzt wieder an ?
Kann ich noch nicht sagen.Bin heute nicht fertig geworden mit zusammen bauen.Wird wohl noch bis Montag warten müssen.
1VJ mit 3Tb Motor BJ 87
Rookie Werner
Hallo
Wenn Du die Geschichte gerade offen hast, überprüf mal ob das Polrad
richtig fest sitzt.
War letztens noch jemand mit losem Polrad.
Gruss Werner
richtig fest sitzt.
Gruss Werner
Danke für den Hinweis.Werd ich machen.
Morgen will ich fertig werden und dann natürlich berichten ob die Tenere wieder läuft.
Harri
Harri
Und wenn Du noch ne Dichtung mehr investieren willst, dann solltest Du das hier auch noch mal checken:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=9&page=
>Die Steuerzeit hat wirklich nicht gepasst.
>Irgentwie trau ich dem Frieden nicht ganz...?
>Eure Meinung dazu?
Ausprobieren, dann kannst du dir die Frage selbst beantworten.
Karlsruhe, Baden
>Eure Meinung dazu?
Karlsruhe, Baden
So, seit gestern läuft die Tenere wieder wie ne 1!!!
Wie schon gesagt, hat sich die Steuerzeit geändert beim Ausbau des Kettenspanners.
Ich tippe drauf, daß sich die Nockenwelle verdreht hat beim Lösen des Spanners, weil ich sicher nicht auf OT war.
Beim Einbau hat sich das nicht mehr Korrigiert....
Harri
Harri
