Kurbelwelle ausbauen 660 xtz Motor
RE: Kurbelwelle ausbauen 660 xtz Motor
Frag mal beim Moritz nach.. Ist billiger und mindestens genau so gut.
Motoritz--->Teile/Service/Beratung für SR/XT/TT/XTZ/SRX/YFM 500--550--600-660
Kontakt--->Tel.0641-4941903 oder Mail---> motoritz@gmx.net
>>Habe mit [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gesprochen und die sagten mir das eine komplette reperatur und instandsetzung der KW 290 euro kostet.
Was soll das denn mit Instandsetzung? ist deine KW etwa kaputt? Wenn die Lager noch OK sind - oben das Gleitlager kannst du optisch und mit dem Bolzen prüfen, unten das Lager kannst du auf seitliches und radiales Spiel prüfen und vergleichen - wenn die Lager noch OK sind, dann wechsle die Hauptlager und bau' die Kurbelwelle wieder ein. Das ist ja keine Rennmaschine sondern eine XT, die eher einem Traktor nahe kommt. Ansonsten, bei Lagerschaden würde ich eher auf eine gute gebrauchte Kurbelwelle setzen, die solltest du deutlich unter 100 Euro bekommen.
Karlsruhe, Baden
