XT600E 5ter Gang rutscht manchmal raus?
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
uch,RE: XT600E 5ter Gang rutscht manchmal raus?
Das der Gang richtig "reinknallt".
Nachzulesen bei www.moppedcafe.de
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Grusels,
CrazySteve
>Wann schaltet ihr in den 5ten Gang?
Nachdem der 4te ausgedreh ist rauf,runterschalten bei ca. 2000 U/Min als Minimum besser etwas früher kommt auch auf die gefahrene Übersetzung an.
Das merkt man auch wenn der Kettentrieb kräftiger "schlägt" was sich dann auf das Getriebe überträgt das sollte man möglichst vermeiden.
Panik sollte man bei dem Thema trotzdem nicht bekommen,es sind alles nur Möglichkeiten zur Verschleißminderung und kann nichts verhindern.
>U/Min
Wann ist er deiner Meinung nach ausgedreht?
>U/Min
CrazySteve
Habe zwar keinen Testschrieb für das Modell,aber laut Yamaha wird das höchste Drehmoment bei 5500 U/Min angegeben und danach fällt das bei normalen Motoren dann auch gleich ab,somit ist das das Ende des maximalen Vortriebs je Gang und da schaltet man dann.
moinsen
schaltklauen 300.000km?
selbst getestet?
bei misshandlung locker 100.000?
selbst getestet?
ich denke nicht denn bei misshandlung mach das getriebe ohnehin keine 100.000.
wenn der gang "mal" rausspringt haste den entweder nicht richtig eingelegt bzw der hebel bewegt sich nicht frei oder ähnliches.
sollte der aber öffter und auf grund eines schadens rausspringen dann sind entweder die klauen rund oder die schaltgabeln fertig
selbst getestet?
selbst getestet?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
CrazySteve
Zensiert by Admin.
@Crazysteve: Schalt mal nen Gang runter. Du beleidigst hier Leute die mehr Ahnung von der XT haben als manch andere Kilometer hinter sich.
