erster Gang knallt
Perwin
erster Gang knallt
Beitrag von Perwin »
Hallo zusammen
Habe mene 3tb seit 1 Monat.
Wenn sie warm ist, gibt es beim Einlegen des 1 Gangs immer ein lautes Mech Geräusch(knall) unangenehm. Fahre Polo 10w40 teilsy. So kann mann nicht rumfahren.Bitte um Hilfe denn irgendwann geht da was kaputt. Danke Peter vom Rhein
oelfuss
RE: erster Gang knallt
Beitrag von oelfuss »
Und wahrscheinlich gibt,s auch nen kleinen Ruck nach vorne, stimmt,s? :-)
diene Kupplung hat net ausreichend Spiel, trennt also nich genügend.
Einstellen.
Perwin
Ja so ist es. versuche unten ein wenig nachzustellen. danke
oelfuss
3 TB... hat die den Kupplungshebel links im Motorblock oder rechts im Deckel?
bei Modellen links im Block mussma noch die Druckstange auf Spiel einstellen, die Stellschraube findest du zentral in der mitte vonner Kupplung. dazu muss der rechte Deckel runter.
Perwin
Danke
Hab gestellt und gefummelt und jetzt gehts nicht mehr "krack" sondern "klack" werde aber am Mo normales Mineralöl für 4 Takt Motorräder für das jetzt verwendete Teilsyn ersetzten Schönen Urlaub wünscht euch Peter vom Rhein:-)
