TT 600 4 GV Motor in XT 600 43 F?
peterpan
Habe ne 86er XT 600-43 F Motor 57 Tkm, habe nen Motor 17 Tkm von TT 600- 4 GV mit 17 Tkm bekommen, passt das?
RE: TT 600 4 GV Motor in XT 600 43 F?
Kann man zwar einbauen, passt aber nicht wirklich, da der 4GV breiter ist. Ritzel muß mindestens umgedreht werden - Leistungkurve ändert sich durch den 2KF-Kopf am 4GV-Motor. Die Füße haben weniger guten halt auf den Fußrasten. Die LiMa der 4GV hat 3 Phasen, also muß der Regler mit gewechselt werden, da die LiMas leider nicht kompatible sind (3-Loch und 4-Loch Befestigung).
Gruß,
Torn
Gruß,
Torn
Ich fahre den kram genau so guckst du in fahrerliste bei mir!
XT600 43F ´84
War schon frustriert, da ich ja den Rahmen unten nicht abflexen kann...Wie hast du denn die Kettenflucht angepasst? Das umdrehen des Ritzels reicht ja nicht, da die Kette dann innen am Gehäuse schleifen würde...Oder hast du am Hinterrad was geändert?
