Stärke der Originalkopfdichtung
Witschman
Moin wie stark ist eine gebrauchte original yamaha Kopfdichtung für die xt 3tb?
Hat jemand mal ausprobiert wie viele klicks mehr der steuerkettenspanner herausfährt wenn man diese weglassen würde!
Nur theoretisch weglassen natürlich!
MFG
MFG
XT600 43F ´84
RE: Stärke der Originalkopfdichtung
Hallo gibts denn hier Niemanden, der eine alte Originalkopfdichtung
liegen hat und mal kurz mit einem Messschieber die Stärke messen kann?
MFG
MFG
XT600 43F ´84
moinsen
hab meine alten dichtungen weg geschmissen.
kann dir höchstens das maß einer nagelneuen geben :7
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
hast du keine Angst, deine Ventile könnten im Kolben einschlagen und der Zylinderkopf wegschmelzen bei der Megaverdichtung
0,75mm sollte hinkommen.
Gruß,
Torn
Gruß,
Torn
@Bauma:
Ja eine Neue ist auch ok, aber miß bitte da wo nicht dieser blöde Bördelrand ist, quasi als wäre sie plattgedrückt!
Danke
@Torn 0.75mm sollte hinkommen ist nicht genau genug!Denk mal über die Frage mit den Klicks des Kettenspanners nach! Vielleicht kommst auch du dann von selbst drauf worum es geht!Auf jedenfall nicht um Angst!
MFG
Danke
MFG
XT600 43F ´84
moinsen
0,75 stimmt
0,75 stimmt
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
wenn du es genauer als auf 1/100 haben willst, solltest du eventuell woanders nachfragen - meine Messung kann da lediglich in diesem Bereich abweichen und das gibt dein Kettenspanner nicht her! Ich verstehe dein Problem eh nicht, soll mir aber auch Wumpe sein
Gruß,
Torn
Gruß,
Torn
