Kupplungszug 34 L
Kupplungszug 34 L
tach alle zusammen,
hab so´n kleines problemmmmmmm mit mein kupplungszug !
ich habe mir einen neuen gekauft und eingebaut! nur leider kann ich nicht mehr kuppeln ? ich habe versucht unten es ein zu stellen,blieb aber erfolg los ? hat da jemand ein tip für mich?
ich dank euch schon mal im voraus andy
RE: Kupplungszug 34 L
Moin Andy,
hast du unten den Kupplungszug ZWISCHEN den zwei Mutern eingehängt und dann mittels der Muttern richtig eingestellt?
Oben am Griff die Rändelschraube nen paar mm raus drehen und dann unten am Motor die eigentliche Grundeinstellung für den Kupplungszug machen. Oben dient nur für kleinere Korrekturen.
Gruß Holger
Gruß Holger
moinsen holger,
ja hab ich versucht ! nur weiss ich die währte nicht x( steht jetzt in der mitte !so wie es war,
und oben geht nix mehr,als würde der ganze zug ausgeleiert sein???
gruß andy
gruß andy
Moin Andy,
also normalerweise ist das ja nicht so schwierig.
Einstellwerte für den Zug gibs eigentlich nicht wirklich, bis auf das Spiel am Hebelende von 5...10mm.
Findest Du denn am Hebel am Motor einen Druckpunkt, wenn Du den von Hand bewegst? Den Zug mußt Du halt so einstellen, das er kurz vorm Druckpunkt ist. Sollte in etwa im rechten Winkel zum Zug sein.
Wenn Du an der Kupplung keinen Druckpunkt haben solltest, dann is wohl mehr kaputt als der Zug. Dann mußt Du mal den Umlenkmechanismus ausbauen und auch den rechten Motordeckel abnehmen und die Kupplungsbeläge raus nehmen. Dann kommst Du an alles ran, was dafür wichtig ist.
Explosionszeichnung findest Du hier:
http://xt600.de/xt_werkstatt/%2Btechnis ... -83-89.pdf
auf Seite 9
Gruß Holger
auf Seite 9
Gruß Holger
ich dank dir
holger
hab mir heut ne neue kupplung gekauft :7 motor auf , die alten dinger
raus da , und die neuen eingebaut:+ nu funzt alles wieda :7 :7 :7
gruß andy
gruß andy
Na Du bist ja soon :+
Kein Wunder, das Du Probleme mit dem Kupplungszug hast.
Da hilft dann auch kein neuer mehr.
Gruß Holger
Gruß Holger
