Wohin mit dem kleinen O-Ring beim Ölfilter?
Hallo zusammen
Habe am Freitag Öl+Filter gewechselt (Ölfilterkit von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]).Was mache ich mit dem kleinen O-Ring? Der war beim alten Filter nirgends zu finden
73
Tom
73
Tom
RE: Wohin mit dem kleinen O-Ring beim Ölfilter?
Moinsens
wenn ich mich recht entsinne sind in Ölfilterdeckel 2 O-Ringe vorhanden.
Der große welcher den ganzen Deckel dichtet
Und
Der kleine welcher die untere kleine Schraube dichtet, könnte es dieser O-Ring sein?
MfG Bauma
Und
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
ja, der ist es, es gibt nur die 2 O-Ringe
Gruß,
XT999
XT 600 E, 3TB / 3UW, Bj. 1993 ... die gelb-schwarze ...
JETZT NEUE BILDER NACH UMBAU MIT VIELEN "VORHER - NACHHER" BILDERN: http://www.xt600.de/xt_bilder/displayim ... =129&pos=0
Gruß,
XT999
Oh Sch#*/§4 den hab ich auch verzweifelt geschucht hab das teil jetzt ohne den kleinen verbaut ist dat wohl schlimm???? kann ich den wohl nachrüsten ohne wieder das (schweineteuere) öl abzulassen??? vieleicht auf die seite legen oder so??
Jeh mehr Käse desto mehr Löcher.
Jeh mehr Löcher desto weniger Käse.
Also jeh mehr Käse desto weniger Käse.
Ich würde folgendes versuchen:
- zuerst untere Schraube des Öl.fil.deckels raus; Minute warten (damit Öl durch die innenliegende Bohrung zurück ins Getriebe läuft)
- Moped soweit wie mögl nach links "legen"
- Deckel vorsichtig anlösen und versuchen, O-Ring einzuschieben, ohne Deckel ganz abzunehmen
Habe das so noch nicht versucht, könnte aber gehen. Im Übrigen kann ohnehin nur das Öl außen rauslaufen, dass oberhalb des Filters ist und das wird, durch die eben beschriebene innenliegende Bohrung gehen).
Gruß,
XT999
Gruß,
XT999
cool thx ma ausprobiern
