Ventile
Ventile
Beitrag von guest »
Hallo, habe gerade meinen Motor offen zwecks Steuerkette und Ventilschaftdichtungen.Nun habe ich mal eine Frage.Wie bekomme ich die Ventile sauber auf eine schonende Art?
RE: Ventile
Beitrag von guest »
ich spann sie immer in eine ständerbohrmaschine ein. und schleifpapier halt. gibt sicher schönere methoden.
mfg
bikercat
RE: Ventile
Beitrag von guest »
Hallo Bikercat, genau nach den schöneren Methoden frage ich ja.Ich glaube nicht das es so gut ist für die Ventile, wenn ich da mit Schleifpapier ran gehe. MFG Andre
ranman01
RE: Ventile
Beitrag von ranman01 »
Ich bin Zahntechniker und weiß daher, dass es in jedem Dentallabor einen Glasperlenstrahler (150 mü) gibt. Für ein warmes Leberkässemmel lassen Dich die Kollegen bestimmt mal ran.....
Äh.....an den Strahler natürlich! :-)
[font color=?color? size=?2? face=?face?]FOADS GSCHEID BUAM!!![/font]
RE: Ventile
>nicht das es so gut
>gehe. MFG Andre
Selbiges Vorgehen, nur mit Kuststoff-Schleifvlies (Farbenhandel), das gibts in verschiedenen Grobheitsgraden.
________________
Keine Signatur!
tombulli
RE: Ventile
Beitrag von tombulli »
das schleifpapier macht den ventilen gar nix. im gegenteil, um die grobe ölkohle abzuscharben, kannst du ruhig noch einen härteren gegenstand nehmen, wenn du das ventil in eine standbohrmaschine/drehbank eingespannt hast.
nur rate ich, den schaft des ventils, wo dann die backen der bohrmaschine das ventil greifen mit (krepp-)klebeband zu umwickeln, damit da keine beschädigungen auftreten.
mit dieser technik kannst du dann sogar die ventile polieren.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
