Guten morgen XT Gemeinde;
XT 600 43 F mit einen Zylinderkopf von einer TT600
Kann es sein das ein Kolbenring bricht ?
Die hat noch gute leistung und raucht nicht !
Nur das einzige die Kerze ist ziehmlich stark verrußt!
Und ein Klappern kommt aus der linken hälfte aus dem Zylinder!
Dekozug ist auch gut !
Vielleicht habt ihr mir etwas heiterhelfen ??
Danke
Blöde Frage
salkin69
RE: Blöde Frage
Virtuell kaum zu bewerten...
Mit dem Zylinder ansich hat das nix zutun, sofern Kolbendurchmesser und Zylinderbohrung gepaßt haben. (Neu gehohnt gewesen?)
"Klappern", linke Seite kann von der Steuerkette kommen. Kettenspanner auf genügend freie Rasten prüfen. 4-5 Klicks sollten übrig sein. Dennoch macht die Steuerkette bereits früher vermehrt Geräusche. "Klappern" kann aber auch der Kolben sein, zumindest im kalten Zustand.
Wenn die Kerze schwarz ist, kann es sein, daß dies nur durch die Leerlaufeinstellung kommt, Insbesondere, wenn der Motor im Leerlauf länger lief. Nach Fahrt unter Last würde dies aber auf eine grundsätzlich zu fette Abstimmung deuten. Kann sooo fett aber nicht sein, wenn sie unter Last gut läuft. Kann auch sein: Hoher Ölverbrauch - muß sich nicht unbedingt durch viel Qualm zeigen.
