Das Lager 6004 der Getriebeabtriebswelle (also rechte Seite) scheint sich übrigens in C3 zu bewähren, eingebaut läuft das wirklich schöner als das originale ... aber wer weiß schon, ob das bei jedem Motor so sein wird, denn es kann ja eigentlich nur an der Tolleranz der Lagerpassung liegen wenn's mit normalem Lagerspiel ausgebaut gut gelaufen war, eingebaut aber eben nicht so schön ... oder aber an meinen Getriebebröseln x( ... aber da dies Prob. mit dem Abtriebslager in C3 hier schon mal beschrieben wurde ist's evtl. 'nen Versuch wert
Olli
Lagerfragen
RE: Lagerfragen
Für all die, die's interessiert, hier noch 'ne Übersicht aller benötigten Lager als Normteile (gilt für meine 2KF, Erstzulassung '89) Gesamtpreis 2005 beim Lagerdealer zusammen ca. 115,- Euro:
rechte Seite:
Kurbelwelle: 6307 C3
Ausgleichswelle: 6305
Getriebeeingangswelle: 6305N (also mit Nutenring)
Getriebeausgangswelle: 6004 (C3 lief geschmeidiger als das originale)
linke Seite:
Kurbelwelle: 6306 C3
Getriebeeingangswelle: 6004 (Ausführung 2RS nehmen!, da die Außenseite gedichtet sein muß (sieht man im eingebauten Zustand nicht), ein Dichtring muß dann selber entfernt werden)
Getriebeausgangswelle: 6305 (Ausführung 2RS nehmen!, da die Außenseite gedichtet sein muß, also einen Dichtring selber entfernen)
natürlich ohne Gewähr, daß das auch für andere Motoren so paßt ... denke aber schon
viele Grüße
Olli130
rechte Seite:
linke Seite:
viele Grüße
Olli130
RE: Lagerfragen
Also zumindest das linke Hauptlager ist bei den neueren Modellen auch ein 6307.C3!
